[O2FL] Zły kąt tylnego koła
  • WilliamJanssen
    • 12
    witam.. już dwa razy mi się to zdarzyło, po jakimś czasie jazdy ( różnie raz 40 min, raz ponad godzina ) auto traci jakby moc... jedzie max 140 km/h , nie przyspiesza tak jak zawsze, a jak docisnę do dechy to pod górkę nawet zwalnia... rozwiązaniem jest zgaszenie i po chwili ponowne odpalenie auta.. i po tym zabiegu autko dostaje moc.. co zrobić ? co może być przyczyną tego ? pozdro
    My website; windykacja (http://forum.meble.pl/)
  • Jurij
    • 241
    Panowie mam taki problem.
    Koło tylne od strony kierowcy w mojej octavii podejrzanie leży.
    Już dwie opony z tego koła nadają się na śmietnik.
    W ASO nie potrafią ogarnąć według poprzedniego właściciela.. a był nim mój szanowny tatuś więc auto mam pewne i na pewno nie wyściemniane. Serwisowane zawsze w ASO.
    Czy ktoś może wie o co chodzi?
    Mam w planach kupić większe alusy i oponki lepsze ale jak tak rżnie opony to szkoda kasy wywalać.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Jurij, sprawdź geometrię ale nie w ASO tylko w jakimś dobrym zakładzie
      jakie masz zawieszenie?
      możesz mieć normalne i sportowe- może źle ustawiają?
      albo tylne zawieszenie się wysypało?
      • Jurij
        • 241
        Mogło się wysypać. Mam nalatane 200km już przecież.
        Ale jak mówiłem.. firma zawsze w aso serwisowała i nie było nigdy oszczędzane.. bo to nie polska firma :P.
        Zawias mam normalny chyba a nie sportowy..
        No chyba podjadę na geometrię do porządnego zakładu jakiegoś.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Jurij, i sprawdź tylne zawieszenie w pierwszej kolejności- ale jak dobry zakład to sprawdzą stan zawiasu przed pomiarem
          • Jurij
            • 241
            No u nas o dobry zakład ciężko :P.. no ale zobaczymy co bedzie. jutro jestem umówiony
            • mattyah4x4
              • 664
              Zamieszczone przez Jurij
              powórzę pytanie - co masz z tylu...
              belkę czy niezależne (wielowahaczowe) :?:
              Diesel Service Śmietana
              43-210 Kobiór
              uwaga
              nie robimy pompowtryskiwaczy
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez mattyah4x4
                mattyah4x4, to nie jest O3 :roll:
                tu niezależnie od mocy silnika zawieszenie jest takie samo
                jest tylko wesja sport, normal i RS
                • Jurij
                  • 241
                  Chyba wielowahacz ale głowy nie dam za to :P
                  • ketivv
                    • 1155
                    to w OII była belka ? ;-)
                    próba zrobienia tego w ASO to pomyłka
                    • kecaj
                      • 1511
                      Jurij, diagnostykę zawieszenia wykonaj w dobrej stacji kontroli pojazdów. Tam powinien być dobry sprzęt, a i ludzie podchodzą do tego profesjonalnie.
                      • Jurij
                        • 241
                        No niby mam speedcar ale jakoś oni mnie nie przekonują jako dobra stacja :P
                        Podjadę jutro do jednej bo tam mają jakieś 3 rodzaje sprawdzania geometrii itd.. w ogóle cuda niewidy...
                        Dzięki za podpowiedzi.. jutro się podzielę efektem wizyty w stacji diagnostycznej..
                        • Tippo
                          • 1349
                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                          Jak auto ma 200tysi i zawias fabryka, raczej bez wydatkow sie nie obejdzie.
                          Geometria w o2 robi sie przod i tyl, z tym, ze pierw tyl a potem przod sie ustawia, jesli beda robic inaczej, podziekuj, jedz gdzie indziej.
                          Dla kazdego rodzaju zawiasu, a byly 3 podstawowe czyli na bezdroza, zwykle i sport , sa nieco inne nastawy, szczegolnie tylniej osi.
                          • Kicer
                            • 217
                            Nie umieją ogarnąć czy Twój ojciec ewentualnie Ty nie zgodziliście się na wymianę wahaczy poprzecznych dolnych? Przy tym przebiegu to podejrzewam że zapieczone są śruby w tych wahaczach i po prostu nie ma możliwości ustawienia zbieżności. Wiem bo sam niedawno to robiłem, śruby ciężko było prasą wycisnąć a co dopiero przekręcić...
                            pozdrawiam MArcin
                            Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                            • Jurij
                              • 241
                              Yyyy... nie możliwe żeby mój ojciec się nie zgodził na wymianę...
                              Jeśli powiedzieli że trzeba to zostały wymienione..
                              • ketivv
                                • 1155
                                u mnie auto było nowe i jak tylko ASO dotykało zbieżności to musiałem poprawić gdzie indziej bo właśnie tył był rozregulowany
                                sądzę, że problem występował przy dokręcaniu śrub po dokonaniu ustawień
                                • Jurij
                                  • 241
                                  Proszę szanownych Państwa zagadka rozwiązana..
                                  Niestety w ASO skody w Zamościu i Lublinie pracują partacze na lipnym sprzęcie.
                                  Właśnie wróciłem z ustawiania geometrii kół i okazało się że to co tam było poustawiane to był jeden wielki kibel...
                                  To koło o którym pisałem miało 3* odchylenia a reszta też była do kitu.
                                  Panowie najpierw sprawdzili mi zawieszenie a później ustawili geometrię.
                                  Teraz wszystko jest prosto i elegancko..
                                  Zły kąt było widać gołym okiem a teraz jest dobrze i na oko i na sprzęt.
                                  Dla podsumowania i zamknięcia tematu dodam że geometria była sprawdzana 3 razy w ASO skody w Lublinie i Zamościu..
                                  Przez ten czas zostały zarżnięte dwa komplety opon przez ten zły kąt.. Zakładając oczywiście że jak zmieniamy opony to 4 szt. a nie 2 z jednej osi tylko.
                                  Wnioski myślę że każdy wyciągnie swoje.. Mój jest taki że ASO to naciąganie ludzi i partacze.
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Te w ktorym byles pewnie tak, jednak nie ma co generalizowac.
                                    • Jurij
                                      • 241
                                      Zamieszczone przez yunior81
                                      No właśnie pisałem o tym że każdy swoje wnioski wyciągnie...
                                      Moja noga więcej nie przekroczy progu aso.
                                      Ile kasy wziąć za byle pierdółkę to wiedzą ale jak ustawić PROSTĄ rzecz to już nie..
                                      I jeszcze żeby u mnie w Zamościu źle to zrobili to ok bo to zadupie.. ale w Zamościu powiedzieli że jest ok i w Lublinie tak samo.. A opony żarło.. i widać było że koło leży.
                                      Jeden raz to przypadek ale 3 razy w dwóch różnych aso to już daje do myślenia..
                                      Tak czy inaczej jestem że tak powiem zdegustowany :P..
                                      • stefdeath
                                        • 44
                                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                        No to może napisz gdzie ustawili ci dobrze
                                        • Jurij
                                          • 241
                                          Zamieszczone przez stefdeath
                                          Oczywiście.
                                          Jeśli komuś ma to pomóc to bardzo chętnie...
                                          Tylko kto bedzie jechał do zamościa na geometrię?
                                          Ustawili mi dobrze w stacji diagnostycznej TopSPin przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny na przeciwko ZOO i Castoramy numer bodajże 1b
                                          Mają nowy sprzęt i wiedzą jak go używać.
                                          Poza tym miła obsługa, kawka itp :P
                                          • stefdeath
                                            • 44
                                            Oczywiście.
                                            Raz na jakiś czas odwiedzam rodzinę w Zamo dlatego przy okazji może kiedyś skorzystam bo cenowo na bank lepiej to wychodzi niż w wawie
                                            • Jurij
                                              • 241
                                              Zapłaciłem 100zł.
                                              Jakiś rabat dostałem bo normalnie 120zł koszt jest...
                                              Sprawdzili zawias na szarpakach i organoleptycznie a potem na geometrię..
                                              Ja polecam.. A jak bedziesz w Zamościu to wpadnij na kawe
